J'aurai aimé savoir s'il était possible de copier une partie d'un schéma vers un autre?
Exemple copier la partie alim avec régulateur et capa au lieu de la re-saisir à chaque fois?
apparement le copie/coller ne fonctionne pas.
Une solution c'est de crée un nouveau projet , puis ouvrir le schéma dans lequel tu veut récupèrer une partie et puis faire "enregistré sous " dans le dossier de ton nouveau projet.
En effet j'avais pensé à cette alternative. Je vais donc certainement créer un fichier avec différents composants déjà connectés, m'en servir de fichier de base et supprimer les parties qui ne m'interresse pas.
Si quelqu'un a une idée pour le copier/coller?
Petite proposition aux admin:s ça serait une question/réponse à ajouter à la FAQ.
tu peux le faire je crois que ca ete rajouter dans le tuto.
En fait fo creer un nouveau schéma vierge ou avoir en tete le chemin d'un schéma existant ou tu veux coller.fermer eagle une fois fait.
Ouvrir le schéma contenant la partie a copier.
Faire copy;
Depuis ce meme eagle ouvert tu fait open
tu va chercher le schema ou tu veux coller
puis tu fait paste dans ce schéma ouvert.
voila
ps: le même principe est applicable pour le bord si tu veux copier une partie deja routée
