Salut tout le monde !
J'ai besoin d'un conseil pour router un multicouches (2 internes et 2 externes). J'ai 2 type de cartes :
- les premières 100% numériques, avec pour alim seulement un +5V. Donc là pas de problème : J'ai une couche qui fait un plan GND (et un superbe plan de masse au passage), une couche de +5V et les couches externes pour les signaux
- les secondes 50% num 50% analog, et avec plusieurs alim (+3.3 analog, +5V analog, +3.3V num, +5V num), dans ce cas, j'ai une couche interne GND, mais que mettre sur l'autre couche : plutot une alim analog ou numérique ?
Dans mon cas, y'a à peu près autant de circuits analog et num, donc aucune solution ne facilite la CAO.
C'est plus point de vue CEM que je réfléchi.
Peut-être faut il séparer la couche d'alim en 2 plans analog / num ?
Merci d'avance,
Nico
Plan d'alim dans un multicouches
