Bonjour à toutes et à tous,
je débute dans le fabuleux monde de l'electronique, et j'essaye de m'entrainer sur Proteus ISIS. J'ai donc essayer de retranscrire ce schema sous ISIS :
http://img444.imageshack.us/img444/133/schemahc6.png
Mais je me vois confronter à quelques problèmes déjà, voilà mon fichier :
http://opcodes.free.fr/radar.DSN
- Comment placer les differentes alimentations necessaires pour simuler le montage? Car sur l'image du montage je vois +V, +o-----, etc.. A la base c'est du 12V (batterie de voiture) où trouver ces generateurs qui me semblent differents les uns des autres ?
- Vous aurez remarquer aussi que dans le montage sous ISIS du radar de stationnement je suis en format A3, en A4 le montage ne tient pas :'( , n'y a t'il pas un autres moyen pour tenter de faire tenir tout ca sur une feuille?
- Ce radar fonctionne avec les ultrasons,or sous ISIS j'en ai pas trouvé. est-il donc possible de "simuler" l'envois d'ultrasons avec un optocoupleur-nand ? C'est ce que l'on m'a conseiller mais sur mon montage je ne vois comment le monter.
Merci d'avance,
Simon, 1ère STI GE Electronique.
[Débutant] Multiples questions
Simon -
- Pour les alim tu recherche les power dans les input (barre de gauche). Tu pplace tes flèches de tension et si tu appel une flêche +12v il la prendra pour du 12 v. Maintenant avant le routage il ne faut pas oublier de rajouter un connecteur ou des poit test sur les alim.
- Pour le A3 je te conseil de rester comme ça. Ca fait un schéma plus clair et tu peux tjs imprimer sur un A4.
- Pour la simul des ultra-son tu met un simple générateur avec la forme d'onde désirée.
