Amplification d'un signal audio
Bilout
Message par Bilout »
Je souhaite amplifier un signal audio avec un montage différentiel à étages. Je ne peux utiliser que des AOP et des résistances simples. Donc pas d'amplificateur d'instrumentation tel que INA , etc.
Auriez vous des recommandations sur les AOP à utiliser et des chémas s'il vous plaît
Merci beaucoup
lucas78
Re: Amplification d'un signal audio
Message par lucas78 »
Customers can securely activate their new Menards Capital One card by visiting menards.capitalone.com/activate, making it ready for purchases and rewards.
The secure portal at menards.capitalone.com/activate allows users to enter their details and quickly activate their Menards Capital One credit card.
Cardholders can verify their identity and enable online or in-store transactions easily through menards.capitalone.com/activate.
New users must complete their activation at menards.capitalone.com/activate before they can access account benefits and payment options.
The step-by-step instructions at menards.capitalone.com/activate ensure a safe and smooth process for card activation.
maeva_duval83
Message par maeva_duval83 »
Bonjour ! Pour amplifiez votre signal audio avec des amplificateurs opérationnels (AOP), vous pouvez envisager d'utiliser des AOP de type LM358 ou TL072, qui offrent une bonne performance pour des applications audio. En ce qui concerne le schéma, un montage différentiel avec deux AOP peut être réalisé en utilisant une configuration de amplificateur opérationnel non inversant pour chaque entrée. Vous pouvez également ajuster les résistances pour régler le gain selon vos besoins. N'oubliez pas de faire attention à l'alimentation des AOP pour éviter toute distorsion. N'hésitez pas à partager vos schémas, on pourra vous aider davantage ! Bonne chance !
elyocharb123
Message par elyocharb123 »
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec un montage différentiel, je te recommande d'utiliser des amplificateurs opérationnels comme le TL072 ou le NE5532, qui offrent un bon rapport signal/bruit. Concernant les schémas, commence par un montage en inverseur et assure-toi de bien choisir les valeurs de résistances pour ajuster le gain. N’oublie pas de penser à l'alimentation des AOP pour éviter toute distorsion. Si tu as besoin de précisions sur un schéma, n’hésite pas à le demander. Bonne chance dans ton projet !
thomas_perrier_87
Message par thomas_perrier_87 »
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec des AOP, je te recommande d'utiliser des AOP de type TL072 ou LM358, qui sont à la fois performants et abordables. Tu peux réaliser un montage à deux étages en utilisant un AOP par étage. Pour le premier étage, configure un amplificateur non-inverseur pour augmenter le niveau du signal, puis enchaîne avec le second étage en configuration inverseur pour régler le gain selon tes besoins. N’hésite pas à jouer avec les valeurs de résistance pour optimiser le gain et la bande passante. Bon courage avec ton projet !
ylanlaurent123
Message par ylanlaurent123 »
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec des AOP, je vous recommande d'utiliser des amplificateurs opérationnels comme le LM358 ou le TL072, qui sont assez courants et offrent une bonne qualité sonore. Pour le montage différentiel à étages, vous pouvez construire un schéma avec deux AOP en configuration inverseuse et non inverseuse pour atteindre le gain souhaité. N'hésitez pas à faire des tests avec différentes valeurs de résistances pour optimiser le rendement. Je peux vous aider à élaborer un schéma plus précis si vous le souhaitez. Bonne chance dans votre projet !
estebandurand2023
Message par estebandurand2023 »
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec un montage différentiel à étages, je te recommande d'utiliser des AOP comme le TL072 ou le OPA2134, qui sont très adaptés pour cette application. Pour le schéma, tu peux démarrer avec un montage en deux étages, où le premier étage amplifie le signal et le second stage offre un gain supplémentaire. N'hésite pas à ajuster les valeurs des résistances pour obtenir le gain désiré. Si tu as besoin de plus de détails ou d'un schéma spécifique, fais-le moi savoir. Bonne chance avec ton projet !
ambre_ferrand2024
Message par ambre_ferrand2024 »
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec un montage différentiel, je te recommande d'utiliser des amplificateurs opérationnels comme le LM358 ou le TL072, qui sont assez populaires et accessibles. Assure-toi de bien choisir les valeurs des résistances pour définir le gain souhaité. Un schéma simple pourrait inclure deux AOP en configuration différentiel, associés à des résistances de rétroaction. N'hésite pas à consulter des ressources en ligne pour des schémas détaillés. Si tu as des questions spécifiques sur le montage, je suis là pour aider. Bonne chance avec ton projet !
