prédécoupage board
pmdos34
prédécoupage board
Message par pmdos34 »
bonjour a tous
après veines recherches sur le forum,
je n'ai pas trouvé la façon de faire un prédécoupage sur le typon avec plusieurs boards. eagle 416r2 version pro
est-ce possible?
je continu mes recherches.
merci de vos réponses
gwendal
Message par gwendal »
tout dépend ce que tu appelles prédécoupage !
Si c'est la forme du typon (c'est contour) il suffit de modifier le cadre dans la couche "dimension"
Si c'est faire des trous dans ton typon (style trous d'isolation) il faut que tu les créés dans une librairie. Il faut les désiner dans la couches "Holes" et "dimension".
j'espere que ca répond a ta question.
Gwendal.
predecoupage
merci de cette reponse
en fait c''est pour faire plusieurs boards sur une seule planche de ci et ensuite les separer grace au predecoupage, j'espere que je m'explique bien.
je pensais qu'il l'y avais une fonction prevu pour
merci a tous
KnightsOfTheRound
Veux tu faire un panel de la meme board ou de plusieurs boards differentes?
faut dessiner avec la couche milling (46)
http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_machine.
ensuite le fichier est généré pour les CN avec cam job je crois
pmdos34
predecoupage
oui effectivement je veux mettre plusieurs boards differents sur une seul plaque
et ensuite decouper cette plaque grace au predecoupage.
cout de revient plus interessant au dm².
je vais regarder pour la couche 46 , je suppose qu'il faudra faire une lib special
merci a tous
si tu éprouves des difficultés tu peux aussi rajouter au fabricant que 46 est la trajectoire de la fraise de découpage lui dans sa CN il fera la modif sinon le fichier d'usinage doit générer les trajectoires différents du fihcier excellon qui est le fichier de percage peut être regarder sur cadsoft un ULP ou trouver des infos sur milling avec eagle
il faut télecharger le bon ULP
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download. ... rfiles/ulp
il y a bien 15 à 20 ULP spécifique à une machine
ou bien standard regarde une fois le BRD
faut lancer le bon ULP et regarder le ficheir d'usinage si les coordonnées sont bonnes.
pmdos34
predecoupage
ok
j'ai de quoi faire je vais regarder tout ça et je vous tient au courant.
le proJet sur lequel je travail est un ampli a lampes PP 6550 .
si cela vous interesse.
merci pour tous ces renseignements
leullier
ampli
Message par leullier »
Ce genre de montage m'interesse,ats'il possible d'avoir les fichiers sch et brd?
Cordialement
Paul
:oops:
