bonjour a tous et toutes.
Nouvelle utilisatrice d'eagle,je bloque sur la recherche de certains connecteurs
(connecteur sub-d coudé, connecteur peritel coudé et le connecteur Din 7 broches )
merci de m'aider a les trouver
cherche connecteur
Bonjour Magali,
je ne suis pas utilisateur d'Eagle, donc je ne sais pas t'aider ponctuellement, mais si je peux te donner un conseil, tu dois apprendre des le depart a dessiner tes propres composants. Forcement tu auras toujours besoin d'un modele qui n'existe pas dans la librairie.
J'ai plus de quinze ans d'experience de dessin de circuits imprimes, je sais de quoi je parle.
Bon courage
Jacques
Bon courage
Jacques
bonjour
lorsque tu fais add la liste complète apparait tu selectionnes manuellement certains composants
ensuite pour chercher il faut taper un mot clef de préférence incomplet
et mettre * devant et * à la fin
par exemple : *din*
ou encore *sub*
sinon * permet de remplacer toutes chaines de caratères
pour retrouver la liste complete taper entrée avec rien comme mo clef
(vide)
par exemple : *din*
ou encore *sub*
(vide)
