erreurs schéma eagle
électrorock
Message par électrorock »
Je viens de commencer à me familiariser avec le Eagle (v4.11)
j'ai ce schéma à reproduire à l'aide du logiciel pour en faire le board :
le problème c'est que j'ai 4 erreurs et 4 warnings
"WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin GND overwritten with N$35
ERROR: Sheet 1/1: SUPPLY Pin GND overwritten with more than one signal (GND, N$35)
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 FM_BIAS
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 S_ADJ
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VCC connected to N$36
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VFF connected to N$2
WARNING: No Pins on net N$4
ERROR: 2 OUTPUT Pins on net N$14
No board loaded - consistency has not been checked
4 errors
4 warnings"
je vous joint mon fichier eagle ici :
http://rapidshare.com/files/72940673/sc ... e.rar.html
je ne peux donc pas faire le board tant que je n'aurai pas résolu ces problèmes.
merci d'avance pour votre aide
Eric
écoute ton lien de daube tu le gardes pour toi car il ne marche pas si on est pas inscrit
tu balances ici ton fichier eagle
et sache que c'est idiot de compresser des fichiers de quelques KO
1°)sinon tu devrais lire le forum en entier lire le postit du forum
en combinant l'utilisation de l'outil recherche en selectionnant des mots clés
on ne travaille jamais sans les deux fichiers toujours avoir le sch avec le brd ouvert...
si tu modifies l'un tu casses le lien alors c'est du boulot d'expert pour relier la synchronisation
tu pourras le faire dans le but de copier des brd pour les multiplier sur une même feuille mais une fois que tu seras meilleur
électrorock
je recommence
pardon, excusez moi pour le fichier joint
je ne savais pas que l'on pouvait envoyer le fichier directement dans le message.
je renouvelle donc l'expérience.
pour le board je dois utiliser 3 straps maximum, ce qui me parait impossible à moins de tout fait manuellement. Y t-il une fonction dans le logiciel Eagle qui me permettre de répondre à cette attente ?
merci d'avance
pp1.sch
fichier eagle
(239.62 Kio) Téléchargé 568 fois
You are using Eagle with a illegal license. It is also possible that you are using a library which comes from an illegal Eagle Version.
électrorock
nan c'est la librairie que l'on utilise à l'université
qui a été modifié, le logiciel ils nous l'ont passé sur un CD
donc tout le monde à la même version, les profs et nous les élèves
donc je ne pense pas que le problème vienne de celà
il y a un problème avec le fil 35
j'ai peut être mal relié un composant ou en tout cas pas au bon endroit (jonction ?)
normalement on devrait avoir au maximum 2 erreurs d'après le professeur
de plus, quand j'essaye de mettre le schema en board il est inscrit :
"error : P+4 has unconnected pins !
"error : P+5 has unconnected pins !"
je ne peux donc pas faire le board pour l'instant
Je n'ais plus que 2 erreurs et 2 warnings
mais il me restes toujours des problèmes, si vous pouviez m'aider.
merci d'avance
pp1.sch
2 erreurs 2 warnings
(239.66 Kio) Téléchargé 524 fois
librairie.iut.rar
librairie modifié (seulement ceux de la liste ci-jointe)
(186.35 Kio) Téléchargé 535 fois
donc tu utilises et ils utilisent une version pirate....
électrorock
je ne vois pas où est le rapport avec ma question
je pourrai très bien utiliser une version d'essai
ça ne changerai toujours pas mon problème.
si vous pouviez m'aider plutôt que de me parler d'une version de logiciel
j'utilise ce que l'on me donne, je ne pense pas que se soit une version pirate
ils ont tout simplement du payer une license puisque j'avais la clef dans un fichier
je ne pense pas que l'éducation nationale veuille payer 50 euros de logiciel pour chaque élève, nous sommes plus de 80 dans la promo de cette année
ok tu n'as rien compris à ce que je te raconte je ne peux pas ouvrir ton fichier car je n'ai pas de logiciel piraté tu ne peux ouvrir ton fichier qu'avec la version pirate d'origine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu n'as qu'a essayer en telechargeant eagle sur le site de cadsoft
tu fais run as a freeware !
je ne comprends pas pourquoi l'unversité te fournisse un logiciel alors qu'il est dispo en téléchargement en version freeware... on peut déja faire beaucoup de chose avec la version free la version free est aussi un lecteur qui peut ouvrir n'importe quel fichier issu de version pro pour permettre au fabricant d'ouvrir et de fabriquer n'importe quel carte !
ou bien ton fichier est corrompu relance le en télechargement ici
sans ton fichier on ne peut pas t'aider !
électrorock
voilà j'ai utiliser la version d'essais 4.09r2
P1.sch
(239.9 Kio) Téléchargé 539 fois
ok
rename les nets en VCC et VFF et tu auras plus que les erreurs
les erreurs peuvent parfois être laissées.
sinon un conseil avoir toujours une portion de fil qui sort d'une broche de composant
r16 et c3 c'est pas propre ici ya pas d'erreur mais cela pouvait être aussi une erreur sans le voir facilement
tu peux basculer sur le brd sans problèmes une fois le BRD crée tu ne devras plus rompre la synchronisation...
