j'aimerais savoir s'il est possible la modifier la taille de drill des pads directement sur la board. C'est à dire pas dans le package du composant, mais bien au moment de la conception de la carte.
J'ai bien compris les DRC : sizes, et restring. Ca ne modifie pas la taille de drill.
Est-ce que quelqu'un aurait une ruse?
Merci d'avance,
Igor Tourgueniev
drill size
- PONCTUEL
Non ce n est pas possible mais par contre tu peux placer un drill plus gros par dessus et ton trou sera forcement plus gros
Sinon tu peux le modifier le composant en bibliotheque sans fermer cette derniere.
Tu fais un update de la bibliotheque ou se situe ton composant et ensuite tu fais undo sur le package de maniere a revenir comme il etait au debut sans modification puis tu ressauvegaurde ta bibliotheque.
Ce qui est embetant c est que si un jour tu refais un update de cette bibliotheque ton composant se modifiera egalement!
