Alimentation par une pile AA - Elévateur de tension 1.5 - 3V
zid
Message par zid »
je bosse sur un projet de variométre pour le vol libre. Je suis pour le moment en phase de recherche des différents composants.
Ma préoccupation du moment est l'alimentation que je veux réaliser avec une seule pile 1,5V AA (pour des raisons pratiques) et un élévateur de tension pour obtenir le 3V me permettant d'alimenter mon ATmega32 et ses composants périphériques.
J'ai trouvé pour cela le MC34063D dont voici une mise en oeuvre possible (pas testé)
Si vous connaissez ce composant, je serais heureux d’avoir vos avis et conseils.
J'ai vu aussi le MAX660
Mais apparement dans sa configuration en doubleur de tension, il faut 2.5V mini en entrée ce qui ne convient pas pour mon application.
Si vous avez d'autres suggestions ...
Si vous le desirez, vous pouvez jeter un coup d’œil au blog que j’ai ouvert sur le sujet http://picovario.free.fr/
Merci d'avance
Message par Benjamin »
Tu peux regarder chez Micrhochip, ils ont des élévateur ou la tension d'entrée commence à 0.9V et en sortie tu peux avoir 3 ou 3.3Volt...
Le mc34063 il est génial, mais il demande une tension d'entrée de 3Volt... il démarrera peut-être, mais bon je suis pas sur qu'il soit étudier pour ça...
A++
Merci pour ta réponse Benjamin, effectivement après controle je m'aperçois que mon schéma à base de MC34063 est faux. Tension d'entrée min = 3V
Je viens de trouver une solution qui me plait bien dans un montage de player MP3 (EchoMp3 chez techdesign.be). Le MAX1674 permet de convertir du 1.2 ou 1.5V en 3.3V Ce qui permet l'usage de pile alcaline comme de batterie NiMh.
>> 2 cerises sur le gateau, le schéma prévoit un bouton ON/OFF et un indicateur "Low Battery"
Tiens voilà la référence de chez microchip .
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21361c.pdf
A++
zid
Message par zid »
Il est excellent ce CI malheureusement il est introuvable ... pas chez farnell, pas chez radiospares ...
Un peu comme les inductances de chez Sumida ou Coiltronics qui sont recommandées pour ce type de montage.
Pas facile de se fournir malgré la mondialisation !
Merci quand même :)
le fabricant numéro 1 concernant le découpage c'est linéar
j'ai juste utilisé la recherche paramétrique avec 1V<Vin< 1.5V et 0.1A
http://www.linear.com/pc/categoryProduc ... p&y=4&x=30
Bonjour, Merci pour l'info. je vais commander des échantillons pour tester.
