salut tout le monde.
je suis pas super calé en électronique mais je voudrais réussir a programmer mon microcontrolleur.
ca fait 2 semaines que je teste tout et cela ne marche pas alors peut être que vous allez trouver une solution a mon problème.
j'ai un microcontroleur:
de type:http://www.rcs.hu/roboshop/Microrobot/MR-16cpuboard.htm
j'ai aussi un AVRISP
et j'utilise ponyprog.
quand j'ai tout branché.
ponyprog m'indique:
donc je suppose que mon AVRISP est bien branché.
apres quand je veux écrire
il me dit
après peut être que vous pouvez m'aider si je vous montre le montage pour me dire( car j'ai un niveau basique en électronique)
j'ai mis un 7805 donc j'ai bien du 5v et la led indique que j'ai bien une tension
les informations qui correspondent à mon microcontroleur sont ça:
mon branchement:l(es fils bleu sont a la masse et les marrons au plus).
sur cette image le fil marron est a la masse et le bleu au 5v
voila fallait il branché autre chose?
Pb Atmel AVRISP et Ponyprog
Re: Pb Atmel AVRISP et Ponyprog
Avez vous pensez à sélectionner "AVR Micro" puis "AVR auto" dans device family ?
je viens de tester ça marche toujours pas.
Vous ne savez pas si il est bien connecté? je n'ai pas plus d'explication que le schéma audessus.
heu, je ne comprend pas le chinois.
j'aurai bien aimé comprendre ce qu'il dit pourtant.
