Deux étages amplificateurs avec liaison directe
Nay
Message par Nay »
Etudier et expliquer le fonctionnement du montage. Proposer les valeurs des résistances pour obtenir IC1, IC2 ~ 1mA et un gain en tension total (deux étages) > 100. Etudier la polarisation de chaque transistor constitutif. Déterminer le gain en tension, limpédance d’entrée et l’impédance de sortie en AC BF.
Re: Deux étages amplificateurs avec liaison directe
Bonsoir
Ce type de montage est un ampli pour petit signaux, ton générateur devrait faire quelques mv en entrée
En général le chute de tension aux bornes des résistances émetteur de polarisation est de 10% de ta tension d'alimentation soit 0.5 volt aux bornes de Re1+Re2. Avec la valeur de IC1 tu trouves Re1+Re2. De plus tu peux en déduire que la tension de la base de T1 est de 0.5 + 0.7 v soit 1.2 volts. Cela te donne le rapport des résistances R1 et R2.
Avec le même raisonnement sur Q2 tu peux en déduire la valeur de RC1 car sa tension est égale à (5v -0.5 +0.7)pour un courant de 1 ma. Le gain du premier étage est égale à RC1/(Rbe+Re2) avec Rbe = 25mv/Ic en négligeant Rbe (à vérifier si c'est le cas) tu en déduis la valeur de Re2 puis celle de Re1.
Comme ton pont de polarisation ne doit pas perturber ton impédance d'entrée de Q1 alors tu peux en déduire que R1//R2 est 10 à 100 fois plus grand que ta résistance d'entrée . Ta résistance d'entrée de étage 1 est Beta*(Rbe+ Re2) soit Beta Re2 avec beta égal 200
Donc tu as donc trouvé R1, R2, RC1, Re2 et Re1
Tu connais la chute de tension aux bornes de Re3 et Re4 et la valeur du gain de Q2 RC2/Re4. Tu peux donc en choisissant Re2 = Re4 trouver la valeur de Rc2
