Chimiques en sachets
protale
Bonjour.Je souhaite par soucis d'économie acheter mon révélateur ainsi que mon perchlorure de fer en sachet.Je reconstituerais les produits avec de l'eau déminéralisée.
Ce type de produits présente t-il une qualité moindre?
D'autre part ,une fois ces produits reconstitués,peut-on stocker le surplus pour une utilisation ultérieure ou doit-on les utiliser tout de suite?
Merci de votre aide:
protale
protale
Je n'ai pas vu de différence.
Mon révélateur (le révélateur en générale ?) ne se conserve pas.
Personnellement, je le dilue juste avant de faire des CI et juste la quantité qu'il me faut.
J'utilise de l'eau du robinet ...
Le perchlo se conserve sans problème. Je réutilise le même tant qu'il n'est pas saturé.D'autre part ,une fois ces produits reconstitués,peut-on stocker le surplus pour une utilisation ultérieure ou doit-on les utiliser tout de suite?
Il faut utiliser de l'eau déminéralisée ?Je reconstituerais les produits avec de l'eau déminéralisée.
Je réutilise du perchlo qui a déjà servi.Faut-il comprendre que tu réutilises du perchlo qui a déja servi ou bien le perchlo se sature naturellement au bout d'un certain temps.
Quand la gravure devient trop longue.Dans ce cas , comment savoir qu'il est saturé?
C'est à dire quand ton désire de rentabilisé au maximum ton percho passe en dessous de ton seuil de patience à attendre la fin de la gravure
Moi je réutilise du révélateur pendant 1 ans sans problème. Sans doute parce que je ne savais pas que ça ne se conserve pas. Au passage le révélateur c'est de la soude donc tu achète du destop en granule et tu en as pour toute ta vie et en plus tu n'es pas démunis lorsque les WC se bouchent.
Je ne sais pas ce qu'est la lessive de soude mais si c'est de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ça marche.
Il faut faire des essais. Attention ta concentration peut-être trés forte et la révélation quasi instantané. Je crois que le dosage est de l'ordre de 15 g / l.
