Thyristors
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
Thyristors
Message par GaBVoiR »
Salut
voila je me trouve confronte a un probleme avec les thyristor ....
je n'arrive pas a trouver comment on peu se servir d'une de ces betes (meme avec reproduction sous un simulateur des nombreux schema pressent sur le net !)
En fait je souhaiterais commuter un tension de 48V/1A a l'aide dun circuit de commande logique (0V - 5V) tout droit sorti de porte 74LS ....
donc deja est ce quil faut bien que je me serve de thyristor dans mon cas ?
si oui comment ??
merci d'avance pour votre aide
Ci@o !
PS : une reference de thyristor qui me conviendrai serai la bienvenue :wink:
Il y a peut être plus adapté qu'un thyristor pour commuter simplement une tension continue, un transistor par exemple.
Sinon rapidement sur le fonctionnement, c'est une sorte de diode commandée par une gachette. Quand tu lui appliques une impulsion de courant, le thyristor conduit ensuite pour le rentre bloquer il faut que la tension à ses bornes atteigne 0V ou presque.
(A vérifier)
vincevg
Message par vincevg »
Je confirme et je suis d'accord avec JP. Un transistor MOS fera certainement mieux l'affaire. Mieux encore un relais statique (souvent c'est un mos mais prévu pour la commutation).
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
Salut
merci pour vos reponses mais auriez vous un petit exemple est une reference qui me conviendrai ??
merci d'avance
PS : dsl pour le doublon
Les plus simples sont les MOS à commande logique. Pour la référence, il y en a un paquet donc le plus simple est de regarder ce que ton fournisseur te propose.
IRLxxxx ou lRFxxx, IRFI9530G par exemple)
Pour la mise en oeuvre, jette un oeil dans un cours sur les MOS et dans le datasheet de l'IRFI9530G, c'est assez simple. Si tu as des questions n'hésite pas :)
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
merci pour la reponse!!!
mais jarrive pas a faire la mise en oeuvre meme avec le schema du datasheet :s:s
sa serai possible que tu me fasse un tit bout de schema :oops: :oops:
Merci d'avance
PS : ca coute cher can mm ces petits transistor !!
Qu'est ce qui te pose problème ?
Ils ne sont pas si petits ;)
J'ai ça sous la main :
http://www.jelectronique.com/usb_dev_mod/schema.jpg
ou alors celui là :
Ca m'a donné une bonne occasion de tester LTSpice :
En commutant la masse
En commutant le 48V
En commutant le 48V
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
salut !!
MERCI !
mais voila mon "fournisseur officiel" cest selectronic et question budget je suis assez restreint :s:s
donc jai vu que le IRF633 http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7283-9999 (http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... RF633.html) etait le moins cher ....
est il possible que jutilise le meme schema que pour le IRF7343 etant donner qu'il faut que je commute 48V et que mon circuit qui sui consomme 1A avec une resistance de 19.7 Ohms??
MERCI BCP d'avance
GaBVoiR
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
UP :oops:
