bonjour a tous.
apres avoir fais mon schema dans la parti schematique.
J ai cree dans la parti board un plan de masse sur le bottom et j ai fais un routage de la masse.
j' aurai aime savoir comment faire un routage automatique du reste du montage en bouble face pour gagne le plus de place possible.
Creation plan de masse et routage en double face
precision
Bonjour JP
et merci pour votre acceuil
ce que je recherche, c'est faire que la totalite de la surface bottom soit un plan de masse et en suite faire les pistes en double face.
l effet recherche est une gravure d autres pistes sur la surface bottom sachant que cette partie est en totalite un plan de masse.
voici une photo je pense que c est plus explicite.
a bientôt
et merci a tous
a bientôt
et merci a tous
- plan de masse.jpg (48.29 Kio) Consulté 9243 fois
J'ai un peu de mal à comprendre ce qui te pose problème.
Soit tu ne veux tracer que les pistes sur le top et dans ce cas, il faut faire le routage que sur la face top et terminer avec un plan de masse sur le bottom.
Comment graver des pistes sur une face qui n'est qu'un plan de masse ? CNC ?
Généralement je comprends assez vite faut juste m'expliquer longtemps.
Càd, aucune piste sur le bottom juste un plan de masse ?ce que je recherche, c'est faire que la totalite de la surface bottom soit un plan de masse
Là je m'y perds un peu, soit tu veux tracer tes pistes sur les 2 faces et là il suffit de faire le routage en double face et terminer en traçant le plan de masse.et en suite faire les pistes en double face.
Càd ? D'autres pistes qui n'ont rien à voir avec ton projet sous Eagle ?l effet recherche est une gravure d autres pistes sur la surface bottom sachant que cette partie est en totalite un plan de masse.
bjr tout est une question de config du routeur
tu routes tes GND avec LA CONFIG DU AUTOROUTEUR :
le facteur de cout :
layer cost de 0 à 20, 0 faible 20 cher donc peu recommandé
cost de 0 à 99, 0 pas cher 99 cher
pas cher le routeur se fichera du facteur de cout
le max alors le routeur evitera si c'est possible de faire la chose :
par ex
si tu indiques layer cost :
0 en bottom et 20 en TOP alors le routeur va tout faire pour eviter de router des pistes en TOP
ensuite tout le reste est pareil :
si tu veux eviter d'avoir des pistes totueuses : 20 en changedir
par ex
Salut
dur dur, quand on a pas le vocabulaire adecquat, et je m en excuse
j ai vu cette fonctionnaliste sur le logiciel print layout voici le lien
http://www.lextronic.fr/abacom/sprint.htm
juste apres
"Sprint-Layout" peut également générer automatiquement des plans cuivrés sur tout le pourtour de la carte (avec sélection du niveau d'isolation vis-à-vis des pistes et pastilles de la carte).
car le probleme que j ai est le suivant
1 j ai route la masse sur la partie bottom
2 j ai fais un routage double face(donc j ai des pistes autre que la masse sur la partie bottom)
la je veux demander a eagle de cree un plan de masse sur la toute la surface de la parti bottom
et de cree un pourtour qui fait office d'isolation vis-à-vis des pistes et pastilles de la carte autre que la masse.
a biento
juste apres
a biento
Donc si j'ai bien compris, tu veux faire un simple plan de masse
C'est tout simple :
C'est tout simple :
FAQ a écrit :Comment faire un plan de masse ?
Pour modifier la distance entre le plan de masse et les pistes modifier la valeur d'Isolate dans la barre d'option du haut.
