Amplification LM358
Amplification LM358
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi j'ai bien +20db entre vout6 et vout5 et que j'ai -20db entre vout7 et vout5 alors que ca devrait être +40db ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- lm358.jpg (99.78 Kio) Consulté 9485 fois
Ton simulateur prend bien 1Meg pour 1 méga ?
J'ai fais la même simul avec le même modèle et j'ai bien les amplifications de 10 et 100.
Bon j'ai pas des DB parce que proteus ne sait pas faire (ou moi avec proteus).
Oui j'ai vérifié dans la docTon simulateur prend bien 1Meg pour 1 méga ?
Suffix multiplier
T 1e12
G 1e9
Meg 1e6
K 1e3
Mil 25.4e-6
M 1e-3
u(or µ) 1e-6
n 1e-9
p 1e-12
f 1e-15
Unrecognized letters immediately following a number or engineering multiplier are ignored. Hence, 10, 10V, 10Volts, and 10Hz all represent the same number, and M, MA, MSec, and MMhos all represent the same scale factor(1e-3). A common error is to draft a resistor with value of 1M, thinking of a one MegaOhm resistor, however, 1M is interpreted as a one milliOhm resistor. This is unfortunate, but is necessary for compatibility with standard SPICE practice.
Je n’ai pas mis 1 M mais 1Meg (10^6).alors si tu as écris 1M cela veut dire 1mohms
Pour vérifier, j'ai aussi essayé avec 1000k, le résultat et le même.
Vous pensez que c'est un problème de simulateur ? Moi je pensais plutôt à un problème de montage (de limitation de l'AOP) même si les caractéristiques du datasheet devraient permettre sans problème l'amplification de 100.
Non pas du modèle j'ai utilisé le même (natoa lm358/NS). je regarde si je peux accéder au .cir et je te le met en PM si j'y arrive.
