Problême de gravure
Monsieur
HABITUE
HABITUE
Problême de gravure
Message par Monsieur »
J'ai des problêmes durant mes gravures de CI, les piste partent toutes seules et rien n'est gravé ! (le cuivre ne part pratiquement pas.) Mes temps sonts :
Insolation : 2minutes à 2 minutes 30
Revelation : 1 minute
Gravure : 5 minutes
La solution de gravure n'a presque pas été utilisé (5 à 6 circuit grand max) elle a la couleur du café, c'est normal ?
Merci.
Benjamin
Message par Benjamin »
Ton révélateur est-il ok??? essaye toujours de le changer, j'ai déjà eu des probleme a cause d'un révélateur trop vieux
Monsieur
HABITUE
HABITUE
Ben je ne sais pas, le révélatteur est lui aussi asser neuf. (en fait j'ai acheter un kit graveuse + insoleuse + perchlo etc...) et quand je met le circuit dans le révélatteur après insolation il apparait à peu près (quelques truc mal imprimés)
nanick
HABITUE
HABITUE
Message par nanick »
lit le wiki sur la réalisation de circuit imprimé même si tu utilise le perchlo toute la phase de l'impression du typon à la gravure y ai très bien expliqué.
vérifie la qualité de ton typon, la concentration du révélateur. il faut aussi que ton typon soit bien en contact avec ta résine. J'ai une valisette et je mets au dessus une boite de quelques kilos pour assuré une bonne pression.
En suivant les recommendation du wiki, je réalise des ci de bonne qualité.
pour l'insolation, il te faudra faire des essais. perso, j'insole 75 secondes et ça marche bien.
Bon courage. A+.
Benjamin
Fais des photos aussi que l'on voit un peu...
bonjour
achete un bidon de lessive de soude comme indiqué ici
http://wiki.jelectronique.com/realisati ... s_imprimes
tu fabriques ton révélateur à usage unique litre par litre.
ensuite pour tester ton insolation tu testes sur des petits morceaux.
ton typon doit avoir une bonne opacité et tu dois regarder si tes tubes insole de facon identique partout
Monsieur
HABITUE
HABITUE
tout d'abbord, voici un example d'une des plaquettes les mieux gravées.
Sinon, j'ai également acheter de la lessive de soude (à 30% mais je pense que ca fera l'affaire.)
Benjamin
Je pense que tu as un probleme d'insolation...
Mets-tu bien le coté encre du calque contre le cuivre???
Monsieur
HABITUE
HABITUE
Ben en fait, je met le côté ou on voit "à l'envers" ca fait quelques temps que j'ai imprimmer le typon qui me sert. j'ignore de quel côté il est.
Benjamin
Il est tres important que ce soit le coté sur lequel est posé l'encre qui soit contre le cuivre, si c'est pas le cas, il faut que tu t'arranges pour qu'à l'impression ça le soit...
