[VHDL]Problème de inout
bobish
Message par bobish »
J'ai un petit problème lors de ma compilation sous quartus :
Je suis en train de créer un composant qui gère la réception et l'envoi d'informations par un seul seul fil...
J'ai donc crée une machine à états, qui normalement....... evite tous conflits entre l'envoi et la réception des données.
Néanmoins, j'ai l'erreur suivante :
]Error: The pin "data" has multiple drivers.
On m'a conseillé d'utiliser un tri-state... le problème c'est que je ne vois pas trop comment l'utiliser...
Est ce que quelqu'un aurait un conseil pour palier à mon problème ???
Merci d'avance
ukandar
Message par ukandar »
il faut effectivement que tu utilises un tri state. Mais avant ceci assure toi que tu as bien défini ton imput/ouput en pin bidirectionnel.
Sinon pour le tri sate voici comment il faut que tu fasses :
Code : Tout sélectionner
COMPONENT lpm_bustri
   GENERIC
      (LPM_WIDTH       : POSITIVE;
      LPM_TYPE         : STRING     := "LPM_BUSTRI";
      LPM_HINT         : STRING     := "UNUSED");
     PORT (data               : IN STD_LOGIC_VECTOR(LPM_WIDTH-1 DOWNTO 0);
        enabledt, enabletr  : IN STD_LOGIC := '0';
        result              : OUT STD_LOGIC_VECTOR(LPM_WIDTH-1 DOWNTO 0);
        tridata             : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(LPM_WIDTH-1 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
ensuite voici la fonction des différentes entrée sortie, avec un petit dessin
enabledt : If high, enables data onto the tridata[] bus
enabletr : If high, enables tridata[] onto the result bus
en espérant avoir été clair
