Messages : 564 Inscription : 08 juil. 2005 13:35
Message
par coco34 » 10 avr. 2006 14:01
non inverse r18 et r19 !!!
Messages : 2328 Inscription : 23 sept. 2003 19:14
Contact :
Message
par JP » 10 avr. 2006 14:11
Comment ça inverser ? J'ai inverser les valeurs qu'est ce que je peux inverser d'autre ?
Message
par coco34 » 10 avr. 2006 15:37
garde ton schéma de départ défectueux avant inversion
le premier post tu inverses la valeur de R14 avec R9 tu as pigé ?
car tu as vout7 inf à vout6 ce qui est pas logique
donc si tu inverses tu devrais inverser ta simulation si cela ne marche pas pb sur ton schéma cqfd ?
Contact :
Message
par JP » 10 avr. 2006 16:05
Oui ça inverse la simulation, normal.
Contact :
Message
par JP » 10 avr. 2006 22:31
Sur plaquette Lab, j'ai exactement la même chose qu'en simule, vout6 se retrouve avec une composante continue de 1.5V alors que le signal d'entrée n'en a pas.
Si on amplifie de 20db ce 1.5V, ca fait 15V, l'AOP sature ...
Donc la question est : d'où sort ce 1.5V ?
Contact :
Message
par JP » 10 avr. 2006 22:54
Datasheet :
Input Offset Voltage
Ca peut coller
Message
par coco34 » 11 avr. 2006 0:43
pas d'accord le v offset n'est pas aussi grand alors que tu as un gain de 100 ?
1.5/100 = pas v offset !
Contact :
Message
par JP » 11 avr. 2006 0:54
Il s'adition sur 3 étages dont 2 l'amplifient. Au final on ne doit pas être loin des 1.5V
J&elle
Messages : 16 Inscription : 26 avr. 2006 16:54
Message
par J&elle » 26 avr. 2006 17:32
bjr,
Tu as résolu ton probleme?
Contact :
Message
par JP » 26 avr. 2006 18:00
hello,
Oui, apparemment c'était bien un problème d'offset.
