Créer un PCB en 20 mintutes
Je n'ai pas mesuré la température, il y a un bouton où on choisi froid, 80° ou 125°...
Ce que j'ai lu c'est que la température des fours est de 180°, donc le toner doit fondre en dessous de cette valeur. Mais il est possible que la plasstifieuse soit en fait à 180° !
Je l'ai acheté à Grenoble, comme je le disais ca part très vite et il y en a assez peu. mais des fois c'est vrai il n'y en a pas de partout.
Romain.
Romain.
Au LIDL de Craponnes (69), il y en a encore quelques une à 17,99 euros.
Le bouton 80/125 permet de sélectionner la température en fonction de
l'épaisseur du film employé 80µ ou 125µ pas 80 ou 125°.
J'ai dû changer la valeur de R17 (position 125µ) sur la régulation pour passer
à 180°, et là effectivement les premiers essais sont très encourageant.
Cdlt,
Marc.
Cdlt,
Marc.
Voila le premier test avec la plastifieuse LIDL
Impression sur page de catalogue Electronique-Diffusion
Température entre 170 et 185° mesuré au thermomètre IR entre
les 2 rouleaux. 7 passages des cartes.
Pistes de 6mil (0.152mm)
Les taches vertes et rouges sur le cuivre ne sont pas de l'oxidation mais
du bruit numérique, j'avais laissé mon appareil en 800 ASA
Marc.
Marc.
- ApresGravureDecape.jpg (220.47 Kio) Consulté 38931 fois
- (232.01 Kio) Téléchargé 785 fois
- AvantGravure.jpg (127.07 Kio) Consulté 38931 fois
Dernière modification par marcopolo le 06 juil. 2007 18:47, modifié 3 fois.
Le même circuit avec un CMS soudé
Le 26LS32 fait 10x4 mm
Marc.
Pour vos composants électroniques :
http://www.i-biznes.com/comp/
Marc.
- ApresSoudure.jpg (182.95 Kio) Consulté 38926 fois
Dernière modification par marcopolo le 06 juil. 2007 19:22, modifié 3 fois.
